Remo 8554无线DTU模块在基于GPRS网络的热网远程监控系统的应用
一、前言
我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。热电厂通过城市高温供热管道将热水送至各居民小在以上过程中,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。因此,建立基于GPRS无线网络的自动监控系统,来实现各换热站现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,可以很好的解决上述缺点,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。GPRS理论带宽可达171.2Kbit/s,实际应用带宽大约在40~100Kbit/s,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP或X.25服务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
基于GPRS网络组建的热网远程监控系统有如下特点:
●永远在线 R-8554一开机就能自动附着到GPRS网络上,并与数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据,具有很高的实时性;
●按流量计费 R-8554一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用;
●高速传输 GPRS网络的传输速度最快将达到160Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据China移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输;
●组网简单、迅速、灵活 GPRS无线DDN系统可以通过Internet网络随时随地的构建覆盖全China的虚拟移动数据通信专用网络,为广大中小用户提供接入便利,节省接入投资;
●通信链路由专业运营商维护 由于采用China移动的GPRS 数据业务,因此链路维护也由China移动负责,免除通信链路维护的后顾之忧;
●防雷击 由于采用China移动的GPRS 数据业务,所以在不影响上网的前提下,R-8554的发射功率非常小,天线非常短,而且无需高架,克服了有线传输和无线电台传输容易引雷击坏设备的缺点。
二、系统方案
整个热网远程监控系统由三部分组成:现场换热站控制部分、GPRS数据传输部分、调度室数据中心。通过控制模块完成与SARO R-8554的数据交互。PLC定时将数据发送给SARO R-8554,同时PLC实时接收DTU发来的数据完成相应控制功能。SARO R-8554在收到PLC发来的数据会立即转发到数据中心。
(1) 现场换热站PLC将各工艺参数实时采集后通过RS-232串口通信模块将数据送往SARO R-8554通信模块;同时,还可通过该通信模块接收调度中心的指令。
(2) GPRS数据传输部分 在对SARO R-8554通信模块进行配置时预先输入数据中心的固定IP地址。SARO R-8554通信模块收到PLC发来的数据后,把这些数据送到前面设置的IP地址网络服务器中,通过端口映射转发到数据中心服务器。SARO R-8554发送数据的过程为:数据送到China移动GPRS网络中,然后再经过Internet,最后在数据中心通过ADSL进行接收。
(3) 调度室数据中心 由ADSL MODEM、网络服务器、防火墙、数据中心服务器、工作站。数据中心服务器通过ADSL Modem接收来自各换热站的数据,并对数据进行存储、历史趋势分析、报表打印等,其中一部分数据还传送到全厂MIS系统。
三、 系统网络
该系统主要是通过SARO R-8554和移动公司GPRS网络来完成。DTU主要完成PLC与调度中心数据传输转发的任务,同时也是与移动GPRS网络的工作接口。主要设置的参数如下:
(1) 本方案是通过Internet(CMNET)实现的,这样用户的实现成本比较低。如需要高可靠性数据传输。China移动为这种应用提供了直接接入GPRS网络的方式。网络服务器通过专线方式直接接入GPRS移动基站,并获得一个固定的IP地址。各热交换站点数据无需路由到Internet网络,监测点DTU也采用固定IP地址的SIM卡。采用这种方式组成点对多点网络具有实时性好、安全性高的特点,但接入费用相对较高。
(2) 数据发送目的地,即数据中心服务器或者路由器的IP地址或者域名。
(3) 与PLC的接口参数,包括波特率、停止位、奇偶校验、数据位、流控制。
(4) SARO R-8554对于不同地区GPRS网络质量的一些参数配置。
数据经 DTU发送到移动GPRS网络上的CGSN后,移动的GPRS网络与Internet有通道接口,因此,移动CGSN服务器可将数据经Internet再转发到数据中心服务器。
移动GPRS网络传输送来的各换热站数据经Internet,通过ADSL Modem信号解调经防火墙检测后送达网络服务器,再将数据包转发到指定的数据中心服务器上进行数据接收处理,与此同时数据中心服务器担负着向各换热站发送相应控制指令数据的任务。各工作站从数据中心服务器上取得数据在各自的人机界面软件上完成对各换热站的监视控制、报警、历史曲线等功能。
此外,在调度中心网络中,网络服务器与全厂MIS网络连接,负责把热网的各种运行参数送到MIS网上,供上一级相应MIS软件完成数据分析、数据挖掘等功能,大大提高热网运行的经济性。在这里,网络服务器与MIS网数据服务器的数据接口选用OPC,该接口使用方便、调试配置十分简单。
四、系统工艺控制描述
该方案中,所采用PLC在各换热站完成以下功能:现场温度、压力、流量、液位信号的采集;现场各调节阀的控制;现场电机、变频器的控制及运行监视。在换热站中,通过触摸屏简单易行的完成人机交互,控制各种设备稳定运行。对于现场调节阀及各种电机的控制,设计了就地控制、触摸屏控制、远程调度中心控制三种方式。
(1) 根据室外气象温度和二次网的供回水平均温度调节一次网供水或回水管道上<
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
